Najwieksza tortura dla silnika i samego auta jest kierowca, reszta to pryszcz :diabelski_usmiech
Błąd na desce rozdzielczej!
Czy ktoś może się orientuje co może być przyczyną.
Dzisiaj w czasie jazdy samochodem do pracy zapalił mi się żółty znaczek przypominający skrzynię biegów, może silnik. Znaczek ten świeci się na desce rozdzielczej.
Czy z zapalonym znaczkiem można jeździć, czy raczej grozi to poważnym uszkodzeniem silnika?
Prosze o pomoc w tym temacie bo dziś już mi ciśnienie skoczyło???"Prosta jest dla szybkich samochodów, zakręty są dla szybkich kierowców..."- Colin McRae
Octavia Combi 2004 [138KM / 293Nm]
>>Hardware - dobrygrzeswawa<<
>>Software - rogalotti<<
haragon, Jest to tzw.check engine,sygnalizuje błąd w elektronice silnika.Może być bzdet typu chwilowe zwarcie ,ale może być poważna usterka.Należy szybko zdiagnozować i naprawić.Jeśli silnik pracuje prawidłowo jest nadzieją,że to usterka sporadyczna i wystarczy wykasowanie z pamięci.W każdym razie VAG powinien szybko obadać temat.
Myślę,że jeśli nie słychać niepokojących odgłosów,to jazda jest dopuszczalna,co najwyżej w jakiejś chwili ECU wyłąćzy motor.Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
Jakieś 1,5 tygodnia temu zainstalowałem tzw. Chip BOX. Zastanawiam się czy błąd nie jest spowodowany właśnie tym urządzeniem? Czy ściągnięcie klem z akumulatora z resetuje pamięć komputera?"Prosta jest dla szybkich samochodów, zakręty są dla szybkich kierowców..."- Colin McRae
Dzięki troszeczkę się uspokoiłem. Bo tu święta jutro i nikt już nie pracuje a jeździć trzeba. Z rana odepnę chipa ściągnę klemy na kilka minut i zobaczę czy kontrolka zgaśnie. Myślałem już jakiś czas temu o zakupie VAG'a ale nie bardzo wiem co na dzień dzisiejszy warte jest zachodu. Szłyszałem o takich interfejsach, które posiadają oprogramowanie w języku polskim. Może macie jakieś dośwadczenie w tej sprawie?"Prosta jest dla szybkich samochodów, zakręty są dla szybkich kierowców..."- Colin McRae
Może i taniej, ale gdzie do BiałegoSTOKU ??? ;-)
A jak kupię VAG'a to za jakiś czas zapewne się zwróci, a i komuś będę mógł pomóc ;-)"Prosta jest dla szybkich samochodów, zakręty są dla szybkich kierowców..."- Colin McRae
jak masz ochotę to zapraszam, i VAG się znajdzie ..Zamieszczone przez haragonale gdzie do Białego Stkou ???
pewnie najbliżej masz do Lublina, Wawa i Kraków dalej ...
tyż prawdaZamieszczone przez haragonA jak kupię VAG'a to za jakiś czas zapewne się zwróci, a i komuś będę mógł pomóc
Jak na mój nos to pewnie chip. Za bardzo podkręciłem dawkę paliwa na potenciometrze, przez co stała się zbyt bogata i zapaliła helikopter. A takie działąnie ma znaczący wpływ na kata i środowisko- więc się pali. Kuriozalne w tym wszystkim jest to, że zużycie paliwa spadło o conajmniej 1litr w dół. Ostatnio mierzyłem zurzycie na drodze starachowice- ostrowiec, tam pokręciłem się po mieście i w korkach po czym wróciłem z powrotem i oczom nie wierzyłem 3,3l/100km. Fakt faktem jechałem jak przepisowa ci...pa, ale spalanie zwaliło mnie z nóg..."Prosta jest dla szybkich samochodów, zakręty są dla szybkich kierowców..."- Colin McRae
nic w tym dziwnego, sporo osób po programie (u profesjonalnego tuneraZamieszczone przez haragonKuriozalne w tym wszystkim jest to, że zużycie paliwa spadło o conajmniej litr w dół.
) odnotowuje spadki spalania
No tak. Ale czy do tak niskiego poziomu???
Średnie zurzycie paliwa na 100km w chwili obecnej w moim samochodzie to 4,2/100, a powoli to raczej nie śmigam ;-)
Zerkałem równierz na liczniki kolegów z forum (co niektórzy się chwalą) to mocno wskazania odbiegają od tego co mam ja. To chyba należy się cieszyć- czyż nie ?
Gdzie i jaki VAG na dzień dzisiejszy jest polecany przez znawców tematu???
Jak uporam się jutro z kontrolką to napisze parę słów. Może się komuś przyda."Prosta jest dla szybkich samochodów, zakręty są dla szybkich kierowców..."- Colin McRae
U mnie jest. Spalanie przelitrażowałem omijając wskazania komputera. No i co?
I wyszło na to samo. Więc jest tak jak pokazuje. Jeżeli ktoś nie wierzy zapraszam do mnie to zrobimy następny teścik.
Dziwią się Ci co mają auta na pompowtryskach (ten silnik nie może być oszczędny). Nowsze modele oktawi posiadają również szersze opony a co za tym idzie i większe opory toczenia."Prosta jest dla szybkich samochodów, zakręty są dla szybkich kierowców..."- Colin McRae
Wiem, że mało realne. Dlatego specialnie się tym nie chwalę bo jak o tym mówię to każdy tak reaguje.
No cóż, przeprowadzę jeszcze kilka prób, ale one będą musiały odwlec się w czasie bo kilka baków wyjeździć to nie jest tak wiśta wio.
Co do kontrolki to dziś z rana podniosłem maskę, wypiołem chipa i zapaliłem silnik. Kontrolka niestety nadal świeciła. Więc ściągnołem klemę ujemną na jakieś 10min i potem ponownie zapaliłem śilnik. Niestety kontrolka nadal sygnalizowała błąd check engine. Za jakiś czas pojechałem już bez chipa do teśców (jakieś 8km w jedną stronę)- świeciła się nadal. Tam zrobiłem 2 godzinną przerwę i w połowie drogi powrotnej kontrolka zgasła. Moje przypuszczenia jednak się sprawdziły- przyczyną był chip.
Zbyt mocno podkręciłem dawkę paliwa co spowodowało po przejechaniu ~ 2000km zaświecenie lampki błędu. Podczas prób oprócz swiecenia nie występowały żadne obiawy. Silnik z chipem i bez równomiernie wkręcał się na obroty i oprócz sygnalizacji błędu w kredensie nic więcej się nie działo. Jutro w takim razie (wszak to czynność kosmetyczna zmniejszę dawkę paliwa i włożę go spowrotem). Tak czy inaczej błąd będzie do skasowania przy najbliższym przeględzie w warsztacie.
[ Dodano: Pon 03 Lis, 08 07:21 ]
No, cóż ku mojemu nie miłemu zaskoczeniu wczoraj helikopter na desce ponownie się zaświecił. Hmmm widać jednak się myliłem co do Chipa. Problem leży w innym miejscu. W najbliższych dniach zajadę pod VAG'a i zdiagnozuję usterkę..."Prosta jest dla szybkich samochodów, zakręty są dla szybkich kierowców..."- Colin McRae
